一:不上锡为什么多发生在夏天,高温促使氧化?
1)因为天热,如把PCB从30多度室外转远到22度的室内,极容易导致PCB表面“流汗”现象,从而有可能导致PCB有水份导致表面氧化
2)如果PCB拆封后,SMT工厂内部环境不好或是温度高,如果空气偏酸或碱,在室内高温度的催化下极容易导致表面氧化,从而导致不上锡
3)在SMT焊接过程中,特别要注意人手不要触摸PCB,必须要带白手套,以防PCB表面氧化
4)特别要注意注意的是,焊接完一面后,要尽快的焊另外一面,不然极容易在焊第一面的时候把另外一面污染,导至一面上锡另外一面不上锡
5)刷完锡膏后必须马上过炉,否则因为锡膏的化学成份导致氧化焊盘不上锡
二:有铅喷锡,无铅喷锡,沉金那种工艺容易上锡,不容易氧化?
有铅喷锡是最好上锡的,投诉率相对极低,沉金相对来说也还行,沉金也是相对比较容易表面氧化,而最不容易上锡的就是无铅喷锡,因为无铅本身焊点就高,如果不是因为你的产品有严格的要求建议采用有铅,军工企业板子全是采用有铅喷锡!
三:如何规避损失及减少争议?
这点很重要,请仔细阅读:最难分得清责任的是焊盘不上锡,涉及到电路板工厂,客户,及涉及SMT焊接工厂,所以为了减少争议,
1)必须让SMT 工厂在焊接前,必须要刷几片锡膏过炉,看上锡的情况,如果情况不正常停焊接,查清楚原因
2)双面焊接,需要完成两面上锡测试上锡效果
3)对于量大的无铅喷锡板,一般出厂前会做手板,浸锡试验一起给到客户!
表面氧化的图片:
下图相对是比较严重,其实更多的时候是肉眼根本看不到氧化的现像:
最后修改:2020/7/1 11:39:27
