首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】发电机自动转换开关发生的故障(20200707)
点击:1462 回复:15
这是几天前发电机自动转换开关发生的故障,当选择自动模式时,开关不断在市电和自发电之间转来转去,各位老司机应该一眼就能看出来表情
最后修改:2020/7/8 14:23:06
20-06-30 11:08
啥毛病?没看出来啊!
20-06-30 12:39
是不是不能自锁了。
20-06-30 20:21
不是的,再想想。自动转换开关是当市电停电时自动切换到发电机发电,为何它会在自动模式时转来转去?表情
最后修改:2020/6/30 22:50:50
20-06-30 22:43
市电,发电进线接错位置了。
20-07-01 05:47
动作太快,没看清楚表情
20-07-01 10:05
引用 711022027 在 2020/7/1 5:47:24 发言【内容省略】
不是的,之前一直使用正常。造成这种故障的原因很多电工都会遇到过
最后修改:2020/7/1 14:23:52
20-07-01 14:19
引用 jint 在 2020/7/1 10:05:54 发言【内容省略】
现场我眼睛都闪花了
20-07-01 14:26
应该是有市电强制切换发电,逻辑错了吧,系统自动跳回
20-07-01 16:05
把发电机供电线路与市电搭桥了,
20-07-02 09:12
上一页下一页
