主题:电机星角转换跳闸
点击:1804 回复:15
一台37KW的油泵电机,星起动时电流116A,5秒后转换角接就跳断路器。断路器有点小,才40A,不过机器是用了很久的,怀疑是负载有变化,油泵可能有问题了,叫机修去处理,没跟进了。现在的疑问是星形起动电流116A是不是不怎么正常?
20-06-18 22:39
cfg168
40A的断路器带37KW的马达,选型是不对的,你可以看马达的制造商铭牌信息,马达的额定电流应该是74A左右。
20-06-19 00:02
幸福的熊
楼上正解!
20-06-19 08:10
gk_0
37KW配40A断路器,啥也不想说了,看看断路器脱扣电流倍数和时间吧
20-06-19 08:13
YXBK
先把40A的断路器换成100A的,然后转换成功后在测一下电流是多少
20-06-19 08:17
超级大手
负载可能很轻 启动电流不大 换80-100安开关都可
20-06-19 08:28
qq2994216177
楼主这个40a如果是d型,安装在角型接触器下端做保护还是可以的,关键是你这个断路器安装在哪个位置呢?
20-06-19 11:46
gc666
空气开关用80A或100A的,主接触器100A的两个.封线接触器1个40A,电缆在30米以内用25平方的以外的话用35平方的!
20-06-19 12:50
fsjnzhouyan
40A开关是小了,不过以前可以正常使用现在跳闸有可能是机械负载阻力增加了,检查机械看看吧(如电机轴承等)。
20-06-19 13:34
鑫龙电气工作室
星三角接触器有没有机械互锁?
20-06-19 20:15
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
科技创新驱动产业变革
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
