首页 运动控制 运动控制
主题:五个安川伺服,其中一个报警电压400怎么解决?
点击:4213 回复:6
有五个安川伺服,只有一个报电压400,大师们能把这一个的一个报警电压值调高一点
最后修改:2020/6/14 20:01:49
20-06-14 14:07
电压检测部分有问题,你可以查一下直流母线电压,如果超过太多,就是检测电路问题,这个没法修改的,需要维修。
20-06-15 15:18
引用 ruxiangchen 在 2020/6/15 15:18:58 发言【内容省略】
会不会是电源电压波动引起的
20-06-16 06:55
和电压波动没关系,因为是五个在一起只有这一个报警,修吧
20-06-16 09:12
引用 lsg1971 在 2020/6/16 9:12:26 发言【内容省略】
驱动器的型号不同,电源电压是相同的,内部检测电压会不会不同?
20-06-16 15:51
就算电路设计和所用原件不同但检测的最终结果是一样的
20-06-17 07:51
另外再告诉你,我修过的安川伺服750-15KW内部电压检测电路都是一样的
20-06-17 07:54
