仪器仪表
仪器仪表
主题:一般情况下,精馏塔温度允许偏离多大不会出现事故?
点击:1686 回复:13
nnnnndesPyOO
写论文的时候,就假定了塔顶温度设定值30℃,塔底温度设定值50℃,问下现实中这个精馏塔一般温度允许偏离多大不会出现事故,或者说一般允许波动+ - 多少,
最后修改:
2020/6/11 10:05:56
20-06-09 20:39
goldage
蒸馏塔的温度和你物料特性,真空度,压力都有关,偏高偏低都不可以,不然你没办法做出合格的产品,化工行业好像没有哪个物料的蒸馏温度是30度哦
20-06-09 21:19
nnnnndesPyOO
就比如控制在120度。难道121都不行吗
20-06-09 22:13
xupeng2008
看你们工艺要求和安全连锁啦
20-06-09 23:28
精馏温度控制不好,影响精馏纯度。出什么危险要看你精馏什么物质,及物质特性。一般操作规程有明确指示。
20-06-10 06:57
nnnnndesPyOO
我这是学生写论文而已,就是稍微接点实际,我想大部分物质一般温度偏离个4度都可以把,或者说你知道的,塔顶温度或塔底温度都最大允许偏离多少度
20-06-10 17:19
nnnnndesPyOO
您好,能否告诉我某种混合物精馏,塔顶温度塔底温度可以最大偏离5-6度
20-06-10 17:20
goldage
蒸馏塔或蒸馏罐里面的温度基本比较均衡,不会像楼主提到的上下相差6度这样的状况吧,除非是这个蒸馏塔的热补偿设计不够合理,通常蒸馏塔的加热是使用蒸汽,热媒油等,只要合理控制这些热媒的流量,就可以很好的控制蒸馏塔的温度,如果你要抽真空,选配好合理的真空泵就可以,如果要达到比较大的真空度,有时候会使用几级的真空泵来串联抽真空,如果串联使用就要考虑开机的顺序
20-06-10 21:27
cfg168
nnnnndesPyOO
在 2020/6/10 17:20:50 发言
【内容省略】
不建议在精度上吝啬,既然是纸上谈兵,不妨上闭环控制系统提高精度,至少也要上PID呀。
20-06-10 23:31
应该可以吧,以前干过甲醇精馏,塔顶温度控制不好,只影响纯度,比如温度高了,其他物质也一块升到塔顶,纯度下降,其他没什么影响。
20-06-11 05:52
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
中秋佳节 | 图尔克福利派送进行中!
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
上海昭穆工博会邀请函
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
