科普下:
循环水系统广泛使用在钢铁、化工、医药、能源、发电等大中型企业;少则几千吨循环量,多则几十万吨循环量;在改善水质过程中要添加一种或多种药剂,来除菌、防锈、防止结垢、清理部分有害离子等;使水质达到标准值。因为原先药剂测量含磷来测定药剂浓度;现在药剂都是无磷配方(控制磷排放,参照无磷洗衣粉),就需要靠参和在药剂中的特种荧光剂来检测药剂浓度(对药剂无法直接检测);当然稀释到水中荧光剂含量非常低(特种荧光剂很贵),到ppb级别(10负九次方);要靠非常精密的特种传感器来检测荧光剂浓度来计算药剂浓度。
ppm ——part per million,即百万分之一
表达溶液浓度时,1ppm即为1ug/mL;表达固体中成分含量时,1ppm即为1ug/g或1g/t。1ppb为1ppm的千分之一。
最后修改:2020/6/5 16:48:18
