在使用中直流伺服电机出现的一些故障
(1)过流和过载。在机床上正常使用的电机突然出现该故障时有以下一些原因:
a.机械负载过大,是机械上原因造成的,在排除故障后对电机不会有影响,但电机经常在过流状况下运行,会造成电机损坏。
b.电机电刷和其他部分对地短路或绝缘不良。
c.控制器的输出功率元件和相关部分有故障。
(2)转矩减小,无力,稍加阻力就有报警。该类故障的原因为:
a.电机有退磁可能。
b.电刷接触电阻过大,或接触不良。
c.电刷弹簧烧坏,压力变小,造成电刷下火花过大。
d.控制器有故障。
(3)电机旋转有噪声或异常声。原因为:
a.电机内有异物或磁体脱开。
b.机械联接部分安装不正确。
c.换向器粗糙或已烧毛。
d.轴承损坏或其它机械故障。
(4)电机旋转时振动。原因有:
a.换向器有短路。
b.换向器表面烧坏,高低不平。
c.油渗入了电刷或在换向器表面粘有油污。
20-06-08 13:48
