主题:怎么去判断伺服电机是好是坏
点击:4836 回复:11
飞饼
如何判断是不是伺服电机出了问题?有好的方法吗?
最后修改:
2020/6/3 21:16:44
20-06-03 21:14
bnnyygy
拆成这样 是不是没救了啊。
好像编码器要对位置的
20-06-03 21:29
cfg168
伺服马达不能乱拆,测试要用驱动器带来测。
20-06-03 23:59
飞饼
cfg168
在 2020/6/3 23:59:53 发言
【内容省略】
已经确定是坏了的 用排除法 但是有没有更好的办法呢?
20-06-04 06:11
kdrjl
伺服电机一般就是永磁同步电机,按照它的结构和原理,进行测试即可,比如说,绝缘测试?比如说额定电压和额定频率通电空转,测试空载电流,用示波器检查编码器的脉冲波形,等等,这些检查,应该能发现问题了。
20-06-04 11:37
ZCMY
好坏只有接上驱动器运行起来才能断定 ;
至于坏了如何修又是一回事;
20-06-04 12:05
Tivian
三相伺服电机,按普通电机测绕组的平衡,绝缘情况,检查机械部分,编码器就只能检测信号了
20-06-04 13:27
fys1107
提一点建议啊
首先把事情说的明白一点 你是得到了一个电机没驱动器想知道电机好坏啊 还是你的电机坏了 伺服上电报警 我拆开看看原因电机里面怎么事
你光拿电机出来 拆的稀里哗啦的 怎么判断 还好没拆码盘
20-06-04 15:04
伟业机电学院
伺服电机能用到坏,说明不是一天两天的事了。排除编码器问题,齿轮组线圈绕组检查下。
20-06-05 07:19
飞饼
fys1107
在 2020/6/4 15:04:08 发言
【内容省略】
情况是 驱动器没报警现象 触摸屏显示伺服设备报警 然后伺服电机动不了 机械连接也没啥异常
20-06-06 22:13
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
提升人工智能产业技术创新力
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
