控制变压器可以当隔离变压器,但很多的设备上,控制变压器二次是接地的,其实设计者就没把他当隔离变使用,只是作为一个电压转换使用而已。
在机床电路图中经常会看到控制变压器二次的一端对地之间画了一个连接片,用虚线表达的,意思就是你可以接也可以不接,取决用户自己。
不接,主要是从安全角度考虑,也和控制变压器二次电压有关,例如二次是36V安全电压,那接与不接意义不大。
如果接呢,主要是考虑维修的方便性,现场维修时设备外壳对测量点可以测量出相应的电压,如果控制变压器二次没有接地,测量时就需要寻找控制变压器二次的另一棵公共线,有时不方便,为了维修方便大多数控制变压器二次都会接地。主要是方便维修,
