首页 人机界面 人机界面
主题:人机界面控制plc输入
点击:1806 回复:15
人机界面能不能直接控制plc的输入点,如一个按钮直接控制西门子plc的i0.0
20-05-31 10:08
那么多的中间点不够你用的
20-05-31 10:14
有什么必要控制PLC输入?输入要由PLC实际输入信号控制。
20-05-31 11:34
引用 在 2020/5/31 10:08:04 发言【内容省略】
PLC的输入点对于触摸屏来说是只读。
只是你目前的需求,Q0.0直接连接在触摸屏开关地址上,PLC中程序都不用写。
Good Luck~
20-05-31 11:41
多此一举;而且硬件上输入与屏上输入相反的时候是执行哪个?
20-05-31 16:03
估计楼主还不够了解屏和PLC通讯后的控制原理啊
20-05-31 21:30
刚开始学习中  只是测试了一下  因为是说明中 有i变量  所以输入测试了一下
20-05-31 21:46
不要试图控制I点Q点,用M点或V点
20-06-01 08:27
各位受教了  谢谢各位热情指导
20-06-01 11:03
人才
20-06-01 12:03
上一页下一页
