我尝试把发电机工作过程讲述下(不一定对):
1、把发电机断路保护器(即输出主开关)断开、把发电机开关打至ON(或开),此时发电机开关触点IG-E、FS-G均处于断开状态(这里有点难以理解吧,后面关机时你就明白)。
2、手拉拉绳1~3次,使原动机转动,原动机带动飞轮内的永久磁铁,使点火线圈内一绕组产生电压,供电给点火线圈的初级绕组,次级绕组产生高压,当转速达到某值则高压线圈产生足够高的电压,使火花塞击穿空气(或油气雾)放电产生电火花,电火花燃爆油气混合物推动气缸,再通过曲轴推动原动机旋转,至此原动机带着转子空转并继续使火花塞循环工作,形成闭环。
3、另一侧发电机转子依靠剩磁的作用使副绕组产生电压,通过自动电压调节器输出直流电给励磁线圈,并且形成正反馈电压越来越高,并最终稳定在某值,同时主绕组在稳定励磁的作用下,空载电压也逐步升高至230v左右,至此发电机启动完毕。
4、当接入负载后输出电压会降低(电流也会增大),通过取样测量绕组反馈到自动电压调节器,使励磁输出加强(应该还会联动油门),使输出电压稳定在220v上下某范围。
5、关机时,断开主开关、把发电机开关置于off(或关),此时发电机开关触点IG-E接通、FS-G接通,IG-E接通后连接至机壳搭铁,使点火线圈初级电压为0从而不再产生高压,火花塞停止工作;同时由于有惯性发电机的直流绕组继续有电,通过桥堆整流加上FS-G触点接通,使燃油电磁阀得电吸合从而切断化油器的油路,使原动机失去动力迅速停机。
6、保护:当启动或正常发电过程中,如果发动机机油油位低,则油位开关接通,使火花塞不工作熄火实现保护停机。
7、如果是电启动的发电机,需增加启动按钮、点火电机、蓄电池、充电装置。
上面是我的个人理解,如有误请指正。
