首页 电工技术 电工技术
主题:求助一下,这个玩意的型号
点击:1347 回复:13
求助一下,这个玩意的型号,谢谢!
20-05-27 13:25
这个是电能表吧
20-05-27 14:11
版主好,请问这个是连在电流互感器下端麽?可以监控电流变化麽?
20-05-27 14:28
菲尼克斯EEM-MA250 - 2901363
从低压至 500 V 用于电子参数之电源测量设备,总和谐振荡的定位,可与 RS-485 接口一起扩展
20-05-27 15:19
引用 dffeifei110 在 2020/5/27 14:28:41 发言【内容省略】
你昨天发的电流互感器应该就是接到这里的,当前电流值是可以看到的。
20-05-27 15:51
L2的电流值比L1和L3大好多啊!可能是部分220的电器接在这个支路上了。
20-05-27 17:15
对了,有没有认识这个东西的师傅,提供下型号,谢谢!
20-05-27 17:19
引用 dffeifei110 在 2020/5/27 17:19:22 发言【内容省略】
3楼的小师傅不是扔型号出来了么?直接去度娘获得硬件使用手册,翻阅使用说明书来掌握它。
https://wenku.baidu.com/view/7f93b41e55270722192ef7a5.html
20-05-27 19:43
感谢感谢,我连着后面那个一串数字搜的,没找到,谢谢!
20-05-28 11:50
这个可以称之为多功能电表!
我们公司现场也装了不少!
可以对电压电流功率因数有功无功累计功率进行监测
20-05-28 20:37
上一页下一页
