首页 运动控制 运动控制
主题:两台转速不同,功率不同的异步电动机有办法实现同步运转,带动同一个负载吗?
点击:3267 回复:17
如题,欢迎交流!
最后修改:2020/5/18 14:00:10
20-05-16 10:28
同步控制器。
Good Luck~
20-05-16 10:55
这个题目让我很关注呦。这里说同步不是那种严格意义的角同步吧?我理解这里说的两电机同步,应该指的是,两电机负荷分配一致的转速一致同步。而不是那种动态过程实时的严格两电机角同步吧?
20-05-16 12:11
是的,有什么不同方案吗表情
20-05-16 14:25
mark一下
20-05-16 14:28
HELLO,C版,假如用变频加编码器来做他们的同步,有必要吗?
20-05-16 17:41
引用 变量请用_线 在 2020/5/16 17:41:30 发言【内容省略】
变频器可以加装同步卡,同步卡上可以连接编码器。
Good Luck~
20-05-16 18:02
好,控制的需求已经清楚了。那么还有一个问题,就是这两台电机共同驱动同一个负载,它们的连接是怎么样的形式?刚性连接?柔性连接?能给一张简图示意一下吗?谢谢!
20-05-16 19:19
20-05-17 16:00
有四台电机,做拉丝用,朝同一方向运转,要求按照一定的比例运转,当主机增加转速时,每个电机,也按照固定的比例增加转速,大家帮助出出主意,先此谢谢了
20-05-17 19:50
上一页下一页
