那可不一定。变频器控制如果是转速闭环,突加负载以后,会有一个动态速降,但很快会恢复回来的。这个过程叫恢复时间。所以,在传动控制理论里,动态速降和恢复时间是衡量一个系统调速能力的指标呢。
就是V/F控制(开环的频率控制),如果变频器里有“滑差补偿”这个参数,设置好了以后,当电机运行中负载突变,也能实现类似动态速降和恢复时间这样的功能。除非变频器没有滑差补偿功能。所以,选择变频器要看它的功能和性能的。就像一个广告语说的“不是所有的牛奶都叫特仑苏”那样。嘻嘻
点击:2276 回复:18
引用 deanfHWDPWtk 在 2020/5/9 10:58:46 发言【内容省略】
应该来说,空载和带负载电机转速在同样频率下不会相差太大,要不然就是有问题!转速是用什么检测的!
