主题:干扰还是干扰
点击:1198 回复:11
honghaii
20200408那天在巡现场,刚好看到同事开的安利金属检测机频繁报金属不良,先上三板斧清理,清理,还是清理。开机,还是老样子,那么剩下的就是观察了,开机观察发现金检不过产品,金检都显示金属不良状态,那么要么设备上真有金属,要么其他原因。设备上卫生搞过,也看过应该没有东西。在看其他发现金检外壳与前一级设备有接触,前级设备含变频器,难道干扰了,调整2台设备间距,金检运行就正常了,看来还真是干扰造成的故障。干扰在现在还真无处不在
最后修改:
2020/4/11 6:59:41
20-04-11 06:58
伟业机电学院
变频器运行过程中会产生高次谐波,尤其是大功率的更甚。
20-04-11 07:41
近乡情更怯
再把设备搬回原来的位置,又出现异常才能证明是干扰造成的。
不过一般人都不会这样搞。
20-04-11 08:01
有变频的设备没接地吧!
20-04-11 08:36
蜀中之首
从描述看是在用设备,使用期间有新的改动或增加设备,如果没有可能另有原因。
食药品金属检测?PLC/NG剔除不要使用触点继电器。即不是恒输出的都使用无触点控制。
20-04-11 09:25
李东泽
干扰像幽灵一样,游荡着,
干扰不好找,最好方案就是拉开距离,加铁的隔离板
20-04-11 10:54
woshigoutou
我们这一台压变也是,变频器频率变化时压力就频率变化(他俩没有任何关系),后来压变屏蔽接地就好了。
20-04-11 11:04
kdrjl
楼主帖子的描述,真的很精彩。讲话很率真。三板斧?也就是老虎扑食的三招呀。居然是做卫生?清扫?看来该设备的应用环境是有讲究的?不管咋说,最终是找到问题的原因了。很不错。吃一线长一智。点赞一下。尽管我特别反对三板斧式的解决问题方法。我认为三板斧是经验办事。有些盲目了。嘻嘻
20-04-11 12:30
wenquan753
干扰是最麻烦的
不定时无规律,有些处理起来还很费事!
20-04-11 12:50
kazefsh
CE RE测试总是很玄学
20-04-11 14:12
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
