首页 电工技术 电工技术
主题:关于启动问题
点击:1578 回复:24
#18楼确定是,4台220kw水泵电机4极,开2备2,关阀门轻载启动,启动后再开出口阀至八成负荷,其二级配电室还有一些22~55kw小电机,一直正常启动。
20-04-14 16:22
引用 346953791 在 2020/4/14 12:33:14 发言【内容省略】
这么大变压器直接起动300kW电机都行
20-04-14 19:33
星三角就星三角吧,你职责75KW,不算啥;我见过200KW的配星三角的。不过就是柴油发电机带不动而已表情
20-04-14 19:52
引用 飘零的叶子 在 2020/4/8 18:54:33 发言【内容省略】
水阻启动适合绕线电机,或者接频敏变阻器也效果很好,笼型电机给定子串水阻效果不行
20-04-14 23:19
引用 想想看 在 2020/4/8 19:32:47 发言【内容省略】
说的有道理,笼型电机不管何种降压启动都是以牺牲启动转矩为代价的,要提高启动转矩就得提高启动电压,电压高了电流又大
绕线电机给转子串电阻,直接把转矩特性曲线压下来,电阻配好的话可以以最大转矩启动。
笼型电机只要电源容量大就直启,以前水厂干是抖提两台110KW同时启动没任何问题,变压器是1600KVA的
20-04-14 23:28
上一页 上一页
