首页 电工技术 电工技术
主题:变频器控制普通电机大家调到100Hz吗?
点击:12085 回复:50
引用 mengx9806 在 2020/4/5 8:47:55 发言【内容省略】
我的是英威腾GD20的
20-04-07 17:19
引用 fsjnzhouyan 在 2020/4/4 14:45:27 发言【内容省略】
转速上不去,电机会嗡嗡响吗?
20-04-07 17:19
引用 kdrjl 在 2020/4/6 16:04:00 发言【内容省略】
是的变频器电机可以在100HZ下运行,我们有人测试过的。
20-04-07 17:21
引用 lvpretend 在 2020/4/6 23:33:50 发言【内容省略】
什么品牌的电机,120Hz运行了多少时间
20-04-07 17:21
4极电机如果负载是皮带机,应该可以逐步加同时观察电流温度振动,如果稳定运行1小时就可以继续加。我们这边也是皮带,负载不变时好像频率高时电流反而降低。
如果是风机水泵类负载,要考虑功率与转速之比为3次方的关系
20-04-07 17:49
以下是引用lpl53在2020/4/4 13:20:15的发言:
我们在工业洗衣机上,到过200HZ,但电流不大
<你们的电机怎么样,是普通电机吗,最高转速是多少>
我们为工业洗衣工厂做过配套,220v输入,三相220V输出,用在普通的4级电动机上,电动机是三角形接法。最高200HZ。功率有1.5KW~3.7KW,多的时候,每年数以万计,用了10多年,完全成熟的
20-04-07 19:39
引用 李东泽 在 2020/4/7 17:19:01 发言【内容省略】
的咨询厂家,问下具体能不能行
20-04-07 21:04
普通Y系列电机,4kW,木材旋切机做进给,从0升到120Hz,全程5s的样子,往复运行。
20-04-07 21:48
只试过60HZ,没敢继续往上加了,电机发热的厉害
20-04-08 09:58
变频电机制造商是考虑了电机在运行范围内的转子动平衡以及轴承的最高转速极限等因素的。普通电机,只考虑50Hz工频转速以内的工况环境。所以用普通电机超频运行是有风险的。尽管100Hz不算很高。
20-04-08 16:42
上一页 下一页
