首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这是肖特基二极管还是快恢复二极管
点击:1585 回复:15
引用 kdrjl 在 2020/3/29 9:43:16 发言【内容省略】
也是在一次单片机通信电路设计中遇到问题,而后翻阅资料才找到这些的区别,平时都不太留意,结果当时用了1N4148开关二极管,波特率低于57600都没问题,但是高于57600就是不行,后来换了1N5819肖特基二极管才解决掉这个问题了。
20-03-29 15:55
对这类元器件不太感兴趣,帮你顶一下
20-03-29 16:03
嘻嘻,我在模拟电路里大量的使用1N4148,就是因为它的管压降小,作为放大器输出钳位使用。我只知道这样的开关管。肖特基的二极管没碰到过呢。这回涨知识了。谢!
20-03-29 16:14
提醒下,肖特基二极管由于不同于PN结,所以没有反向恢复时间的概念。只是肖特基势垒电容的充放电过程,参数用反向恢复时间来表述,但其实不是反向恢复时间。
20-03-29 16:32
谢谢哈,这么多高人指教,解开了我多年的疑惑。
20-03-31 19:33
在二极管是好的情况下,测量正向电阻,极小的就是肖特基,正常阻值的是快恢复.如果是坏的,可以通过电路作大概分析确定.
20-04-02 10:17
上一页 上一页
