主题:这是肖特基二极管还是快恢复二极管
点击:1586 回复:15
sty1973
圆形黑色塑封,上面印有16字样,另一面印有V6字样,是肖特基还是快恢复,都有哪些参数?有知道的没?上图。
20-03-27 16:00
不赖FpcfPCRC
从废旧开关电源二次拆一个整流管就能代换,从参数1.5A/1000V看应该是快恢复管。要求不是太高。
快恢复二极管与肖特基二极管特点
1、快恢复二极管的反向恢复时间为几百纳秒,而肖特基二极管比它快,甚至几纳秒;
2、快恢复二极管的反向击穿电压高,一般都高于200V,甚至几千伏,而肖特基二极管的反向击穿电压很低,普遍在100以下,有些会高一点;
3、快恢复二极管的功耗较大,而肖特基二极管反向恢复时间短、损耗小、噪声低。
最后修改:
2020/3/27 16:42:23
20-03-27 16:33
高雅的雅
高压整流基本都是快恢,DC35V以下才选用肖特基,不过因为快恢价格更低很多还是选用快恢
20-03-27 20:22
fsjnzhouyan
快恢复二极管:有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85nS的反向恢复时间,反向耐压多在1200V以下。
肖特基二极管:有0.3-0.6V的正向导通压降,小于10nS的反向恢复时间,反向耐压值较低40V-50V。
20-03-27 20:55
kdrjl
一直没太注意这个,真的涨价知识受教了。也就是说肖特基二极管就是俗称的开关管吗?
20-03-28 14:42
不是,这个是高频整流管。。开关管是能导通和关断的管。如三极管,场管。。IGBT。。
20-03-28 16:59
guanyumou
1、开关二极管,耐压100V左右,电流150mA,反向恢复速度快
2、肖特基二极管,耐压40V左右,电流1A ,正向压降低,反向恢复时间在10ns左右,主要用于高频电路中
3、普通整流二极管,耐压1000V左右,电流1A ,反向恢复时间在ms级别,只能用于低频电路中
20-03-28 17:37
kdrjl
受教了。谢谢分享。
20-03-29 09:43
kdrjl
谢谢指教。还真没用过肖特基二极管。最多的是整流二极管和开关二极管。在印刷电路板上用的那种。
20-03-29 09:45
haol1974
一般低压差大电流选肖特基,肖特基一般就100V200V的反向耐压,常用SS210,判断是肖特基还是快恢复主要看电路!
20-03-29 11:21
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
【应用案例】现代综合金属携手北尔电子优化船舶控制系统
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
