2、 潮湿:对计算机而言,相对湿度在30%~80%比较适宜。如果湿度太高,不但影响其性能发挥,甚至会因为潮湿引起短路等危险情况,严重的会烧毁某些部件。所以,在空气过于潮湿(尤其是南方)或者连续下大雨的情况下,开机要慎重。另外,千万不要双手湿漉漉地用计算机,或者用蘸水的布擦拭机箱(尤其是电脑连线的地方)。反过来,大干燥也不好,因为容易产生静电,同样对电脑有害。
3、 电源不稳:稳定的供电对使用计算机同样重要,不稳定的电压或者瞬间高峰的电流对计算机都会造成致命伤害。像低电压状况下,显示器会出现花屏现象,长期下去会影响显示器的显示效果。计算机对交流电正常的要求是在220V ,输入频率是50±2.5Hz,并且最好具有良好的接地系统(使用三相插座)。当然最好的办法是通过一个UPS稳压电源供电,这样就安全多了。
4、灰尘:由于计算机机箱并不是完全密封的,而且当它工作时产生的静电 具有吸尘的功效,所以最容易沾染灰尘了。当灰尘附在防尘网表面时,会造成机箱不通风,散热不畅,严重时甚至会导致主板电路短路!对显示器而言,小小的灰尘可能令显示器内部高压电路打火,有烧毁的危险。此外,像键盘、鼠标、电源风扇等多数配件都害怕灰尘。
5、震动或撞击:机箱配件中,最怕震动的要算硬盘与光驱,其次是软驱,当然显示器屏幕更是绝对不能“冲撞”的!硬盘、光驱和软驱三者的工作原理很相似,都是通过磁头(激光头)来读取转动的盘片,因此一旦出现剧烈的震动或撞击,可能就会让正在工作的磁头(激光头)碰到盘片上,轻则划伤盘片,损害磁头(激光头),重则整个硬盘或者是光驱、软驱彻底完蛋。当然,存储在盘片上的数据造成的损失就更严重了。
6、静电:静电从来都是精密元器件的致命杀手,工控机箱配件中,元器件最集中的地方当然是主板了。由于静电有积累的特性,当积累到一定程度时,就会出现瞬间的局部高压放电,巨大的能量足以烧毁“娇气”的元器件和主板上的BIOS。解决静电最简单的方法就是经常给电脑放电,拿金属物体碰一碰接触一下就ok了,为了防止静电,在安装机箱部件时,请您戴上防静电手套,安装完毕后,您最好检查一下机壳是否真正接地。
7、无线电干扰:这个“杀手”往往被许多人忽略,其实它对显示器的危害一点都不小,由于传统显示器是靠电磁场工作的,当外界有较强无线电信号时(如在电脑旁边打手机),显示器的电磁场就会受到严重干扰,令图像画面出现剧烈抖动。次数多了,显示器的电磁场的正常工作状态就会受到影响,这将直接影响到显示器显示的效果。
最后修改:2020/3/18 10:39:18
