首页 运动控制 运动控制
主题:这类单相交流电机启动困难
点击:1417 回复:22
引用 ZCMY 在 2020/3/2 13:25:13 发言【内容省略】
恩,只能淘宝找一个来换下试试了
20-03-02 14:38
引用 YXBK 在 2020/3/2 13:18:22 发言【内容省略】
好的,谢谢
20-03-02 14:39
引用 liuhuoaaa 在 2020/3/2 11:41:00 发言【内容省略】
谢谢
20-03-02 14:39
先买个国产的80uF\250V的电容试下,不一定是电容的问题;
20-03-02 14:52
引用 ZCMY 在 2020/3/2 14:52:48 发言【内容省略】
好的
20-03-02 14:58
这个电容上面标注的就是电机启动电容,绝大部分原因是这个电容容量坏了,启动线圈损坏的几率较小,电容淘宝上有,12元+8元快递费,只要装得下就能用。
20-03-02 15:00
引用 windstone 在 2020/3/2 15:00:32 发言【内容省略】
谢谢,马上下单一个试试。
20-03-02 15:09
你的控制回路有过载保护,看你描述就是电容问题,其它不用怀疑,不要动。80电容很少见 可能很贵 小一点的变频器 大一点的开关电源内有如果大 做一下限流,我能找到可以送你,但不在身边,现抗疫在都不让出门,快递倒是开了。
最后修改:2020/3/2 16:07:19
20-03-02 16:04
引用 超级大手 在 2020/3/2 16:04:37 发言【内容省略】
谢谢
20-03-02 19:21
细看了一下图,感觉你的电机属于24V直流电机,应该不属于单相交流电机,那个电容器应该是一个滤波电容,容量变小可能导致输出电压降低而引起电机启动困难,可以在其电容器两端再并联一只电容器试试。个见,仅供参考。
20-03-02 19:51
上一页 下一页
