首页 运动控制 运动控制
主题:这类单相交流电机启动困难
点击:1417 回复:22
各位大神,我家的垃圾处理器按下启动后,电机嗡嗡响几秒就停止了,如果用筷子先转一下电机转子,然后再启动电机又可以正常使用,下次还是一样需要转子转动一下然后才可以启动。我检查过电机的转子可以正常的转动,没有异物卡住的情况。打开了控制板,看到电路板也没有明显的异常。我猜想是不是电容的容量下降导致的启动困难呢?请大神们帮看看!
20-03-02 11:25
可以检测一下电容
20-03-02 11:41
可以先拿表测一下容量是多少
20-03-02 11:46
万用表在单位。现在都进不去拿。。。如果电容容量下降会有我所描述的情况发生吗?
20-03-02 11:49
引用 0000hc 在 2020/3/2 11:49:22 发言【内容省略】
这个是有可能的,还有你也可以从其他家电上拆个电容试试。
20-03-02 11:55
引用 YXBK 在 2020/3/2 11:55:02 发言【内容省略】
其他电器没有这么大的电容,我想买一个蛮贵的,差不多二百块。
20-03-02 11:57
引用 0000hc 在 2020/3/2 11:57:53 发言【内容省略】
我是小瞧这么个电容器了,一查还是墨西哥的。空调的室外机有大的。
20-03-02 13:18
图一运行电容有问题。
20-03-02 13:25
不一定,你可以差不多大的电容先接上试一下;
20-03-02 13:25
引用 超级大手 在 2020/3/2 13:25:06 发言【内容省略】
现在我就是想换一个电容试试。
20-03-02 14:37
上一页下一页
