首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达变频器电源振荡不行,不知从何处下手了
点击:5072 回复:32
20-07-15 18:11
两开关管波形一致,上的是16V电压
20-07-15 18:12
但还是不行
20-07-15 18:13
更换了功率管到负极的电阻,图纸及实标为1点5欧,实测为1点9欧换1点5欧后振荡了,⑦脚稳定在18v,但有轻微叫声,不知是否正常
20-07-15 19:06
稳压电路检测吗?检测方法请你使用【维修电源】加在6.5V电源上,从0V电压开始缓慢上调电压到6.2V时,用万用表10欧姆电阻挡加在光耦DPH5(PC817输出端的3脚和4脚上)!上调电压必须在6.5V时,光耦(DPH5)3脚和4脚电阻值迅速变小,这确定稳压电路是OK!否则就有问题!这种方法高效!准确!简单!这是我个人长期维修总结的经验,奉献给大家分享!楼主碰到难题!你要慢慢来,千万不要钻牛角尖,要多换思路,8楼是我提供的思路,9楼咸大师提供的思路你也走一下!祝你修复成功!表情
最后修改:2020/7/18 11:43:26
20-07-18 11:36
很好  有学习到了
20-11-20 21:26
学习了,又长见识啦。
20-11-27 15:18
原来是电流取样电阻变质了
20-12-05 10:33
我一般都是把光耦拆出来,用两个万用表测试好坏,下次试一下兄弟的方法
20-12-05 10:37
最好动用示波器维修。
21-02-28 09:55
上一页 下一页
