首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达变频器电源振荡不行,不知从何处下手了
点击:5066 回复:32
电源振荡不行,⑦脚电压在11v一15V来回变化,输出几路高频二极管都拆开,只留5V调整。查调整电路也未发现异常,单独给2842上16V电,⑥脚有电压输出,功率管1,6欧电阻也正常,换了2844也无用,不知从何处下手了?
最后修改:2020/2/5 10:39:54
20-02-03 16:46
20-02-03 16:47
这一款台达变频器开关电源电路很特别!不能与普通电源维修方法进行维修,最好动用示波器维修。
20-02-03 18:22
20-02-03 18:23
有木有检查DQ20与DQ21这两个场应管
20-02-03 19:31
两场管检测未见异常
20-02-05 09:28
有点怀疑变压器了
20-02-05 09:39
看一下尖峰吸收回路 2842的2脚反馈网络以及稳压回路的分流管是否低效 5脚与7脚之间的电容是否漏电 降压启动电阻是否阻值变大 5V返馈回路的反馈电阻是否阻值变大。。。
20-02-06 15:19
楼主:我维修很多台这种跟你描述的故障电源电路,先用电阻法检查每一个元件,然后以DT2推动变压器为分段中心点!给3844外加DV16V电源,用示波器测试DD36,DD37二极管两端波形幅度幅值可一致,就可以判断DT2前级或者后级故障。用万用表用mv挡也能大致判断出来!我现在标出几个故障高的元件(1)DC73,DC67,DC77贴片电容1.2uF左右故障表现漏电.开路.容量不足。(2)DD52.DD55稳压二极管是18V的,故障表现短路.稳压值在15左右。(3)DQ22.DQ23.DD36.DD37.DD38.DD39也是经常损坏,用电阻法就能检查出来!DT2推动变压器前端按照普通电源维修方法去维修。从图片上看开关变压器损坏率极低,实在不行就有扫地雷方法去维修,最后在确定开关变压器表情
20-02-08 00:43
如果关键器件都查过,下来可以重点查下2842的7脚、4脚电容,DC77\DC67\DC73等电容,全是有关脉冲能量的传送。
4脚电容关乎振荡频率的高低,偏高(高于200kHz)会导致开关变压器感抗剧增,储能变少,输出电压低或无输出;偏低(低于10kHz)会因开关变压器感抗过小,由过载起控限幅作用,开关脉冲占空比过小,导致同样的故障现象。
电感元件和电容元件,往往和电源频率挂钩,影响到电路性能。
20-02-08 09:54
上一页下一页
