变频器论坛
变频器论坛
主题:真空罐也能恒压控制吗
点击:1107 回复:14
超级大手
真空罐,,负压8个压以内,也可以搞恒压控制吗?目前是负压表,上下线开关量输出,有负压远传变送器吗?相对是啥型号?
20-02-03 11:28
大蜜蜂
可以的。
20-02-03 11:45
s7200
负压最多负一个气压
20-02-03 12:35
s7200
淘宝:
进口扩散硅传感器空压机真空度压力变送器4-20mA气压液压
20-02-03 12:38
超级大手
s7200
在 2020/2/3 12:38:42 发言
【内容省略】
是0.8个压,有图片 说明吗?正在设计画图,
20-02-03 12:42
s7200
检测真空度(负压)或者绝对压力的传感器有的,定制合适的接口和信号输出形式就好。
之前我们使用过爱德华的真空硅探头,10Pa-100KPa,输出信号是1v-5v,再交给电路控制。
20-02-03 12:44
超级大手
s7200
【内容省略】
20-02-03 12:48
pan_xiansheng
压强常用单位如下:
简称:帕(Pa)
压强:物体单位面积上所受到的压力,叫做压强。
1 Pa(帕斯卡)=1 N/m2(牛顿/平方米)
p=F/S(F为压力,S为受力面积) p=ρgh(ρ为液体或气体密度,g为重力常数,约合9.8 N/kg,h为深度)
1 MPa(兆帕)=1000 kPa(千帕)=1000000 Pa(帕)
1 atm(标准大气压)=101325 N/m2,即为101325 Pa(帕斯卡)=760 mm汞柱所产生的压强.[1]
帕斯卡与其他压强单位的换算:
1 Pa= 1 N/m2 = 1(kg·m/s2)/m2 =1 kg/(m·s2)
= 0.01 mbar(毫巴)
= 0.00001 bar(巴)
= 十万分之一(公斤力/平方厘米)
1 bar=0.1 MPa
20-02-03 13:05
蜀中之首
可以
在真空镀膜设备上是最基本的控制
20-02-03 15:10
wenquan753
真空负压传感器 4-20mA的有
我们用的松下的
20-02-04 15:07
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
工业智能体玩转产线,到WAIC感受制造业的AI律动
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
稚晖君在WAIC主论坛发布“灵渠OS”开源计划
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
