首页 电工技术 电工技术
主题:机器电源插座插头5S改善
点击:1323 回复:23
空闲时余搞搞5S。
控制箱接线
电源线绝缘层破损裂开露铜芯
产生应该是开始设拉就有的!
20-01-19 16:12
插座线漏铜我怀疑是故意的。表情
20-01-19 16:27
引用 bnnyygy 在 2020/1/19 16:27:27 发言【内容省略】
我觉得也应该有意的,就不知道是什么目的?
20-01-19 16:29
应该是剥线皮时不小心弄伤的吧,这也应该算是一个安全隐患的。
20-01-19 16:35
这安全隐患大了去,要是烧起冒烟。我们这是无尘车间,整改,检查,检测,最少一周停产。这是有先例的。
20-01-19 16:42
引用 nbnbnb1979 在 2020/1/19 16:29:57 发言【内容省略】
很大可能是生产厂家工人水平有限在剥线时不小心损坏的,这个生产厂家管理存在问题。
20-01-19 16:48
我们这都6s
了。
整理 整顿 清洁,清扫 素养 安全。 可以没人执行!
20-01-19 19:17
铜线都露出来就有很大安全隐患了
20-01-19 20:23
不一定,有可能是经常弯折造成的,这我见得多了,这与绝缘导线的塑料(或橡胶)质量有关。
因为在这个位置,经常弯折引起的应力是比较大的,过多的弯折会引起塑料(或橡胶)在这个应力位置产生拉伸引起破裂。
20-01-19 20:35
引用 老兔子 在 2020/1/19 20:35:00 发言【内容省略】
开玩笑的,这种大概率是使用人员托拉硬拽整的,还有就是安装的时候外皮没有压在里面压紧的位置
20-01-19 21:04
上一页下一页
