第一台故障现象上电无任何反应,断电拆机检查见电源是阻容降压供电,测量降压电容电阻正常,测量Z1(1N4742a)稳压管正反向电阻只有2Ω因而判断它击穿了,更换一个1W/12V其他型号的稳压管后,再上电测试显示正常稳压管两端电压在12.3V,安装好后测试各功能正常工作。
第二台故障现象上电听到打火声音并有烧焦的气味,断电拆机检查见继电器两主电源引线PCB板碳化短路,用刀刮干净碳化部分,并用导线焊接好连线,检测其他元件无误,上电显示正常,安装好后测试各功能正常工作。
点击:1274 回复:15
引用 chenqing309 在 2020/1/2 18:56:32 发言【内容省略】
外形上区别是在体积大小,通常可以通过PCB板上的丝印来识别。
