首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:请教M221的modbus通讯编程问题
点击:1735 回复:7
我手上有几个项目,用M221串口读取6~11台ATV630变频器的参数,使用Read_Var指令,由于参数地址不连续,每台变频器占用3个Read_Var指令(其中一个使用掉了ATV630内的扫描器),因为M221最多只能使用16个Read_Var指令,所以变频器数量受限制到5个,曾经尝试用Write_Read_Var,但效果不太好,也不能根本解决问题,请问各位大神有没有解决办法?
在论坛里曾经看到帖子说用EXCH指令可以不受限制,不知是否正确,我没用过EXCH指令,也没找到较为详细的说明,请问哪位大神能提供典型实例?
最后修改:2019/12/31 11:56:15
19-12-31 11:36
M221最多只能使用16个Read_Var指令,这个楼主确认过吗?
19-12-31 13:55
是的,见图
最后修改:2019/12/31 17:55:31
19-12-31 17:53
必须串口吗?221没买带网口的...用网口的ioscanner能简单一些啊
19-12-31 18:49
用的是TM221CE40T带以太网口+1个串口SL1+扩展卡1个串口SL2,以太网口接组态电脑,SL1接触摸屏,SL2接变频器
20-01-01 01:10
加一个小交换机..不就都可以用网口了?630我记得是默认带网口的吧
20-01-01 12:44
不行的话专门加个PLC去读写其中几个,然后放在哪个PLC的连续寄存器,然后再用你得主PLC去用一个读就可以全部读出来了,前提是你的速率要求不高
20-01-07 14:15
我写了一个帖子,是03和06功能码的,其他也可以参考这个。
http://m.gkong.com/bbs/474562.ashx
20-01-09 22:17
