变频器论坛
变频器论坛
主题:请教变频器屡烧电机解决方法?
点击:5020 回复:23
飘零的叶子
一台90Kw的电动机(不是变频电机,就是普通的电机)带一台磨机,距离变频器大约30米,变频器输出没有电抗器,用两根50方铜电缆并联连接的电机,电机负荷很轻,电流大约110A,平时工作在大约45Hz左右,现在的问题是电机大约工作一个星期左右就烧,每次都是匝间短路,手里有三台电机交替着更换但是都烧,怀疑电机修理师傅技术有问题,换了四个师傅修理都用不住,一开始用的是中利达110Kw的变频器拖这个电机工作,因为总烧又换了一台阿尔法90Kw的变频器还是老样子,现在想买一台输出电抗器,但是担心解决不了问题,还请各位师傅帮忙分析分析啥原因?咋样才能解决这个问题呢?
19-12-28 22:20
royinju
你好!
变频器都有过载保护的,参数设置额定电流多少A?依据电机铭牌设置即可。
变频器检测过电流会报警的,电机就停止了,理论上不会烧电机。
一般电机过载都是机械结构有干涉导致的,或是确认变频器输出端与电机端连接用相线的阻值是否一致,是否有缺相?
以上
拙见!
19-12-28 22:34
飘零的叶子
现在的问题是电机就不过载,上面我不是说了么,才110A左右的电流,而且三相平衡,电缆应该没大问题,唯一的问题是两根电缆并联影不影响变频输出的谐波干扰等问题我不知道,我把变频器过流跳闸设的很低了,而且每次都是烧坏了才过流保护的,我也担心过变频器过载不保护,所在在输出上穿了三个200:5的互感器,用互感器的二次线接了一个NR2小热继电器,保护值调的都低于电机的额定电流,用热继电器控制变频器端子启停,都没动做过,肯定不是过载的原因。
最后修改:
2019/12/29 5:36:10
19-12-29 05:28
momo1508
使用变频器电机的绝缘要求是f级及以上,假如电机绝缘达到要求电机温度又没超标,那就可以考虑加装输出电抗器。
19-12-29 08:22
建议加电抗器,再者就是运行中电机温度是否正常,普通电机和变频电机磁路参数好像是有区别的
19-12-29 09:09
pan_xiansheng
你的电机并非是过载烧毁的,而是变频的谐波将电机绕组击穿的,增大容量没用,可以加装电抗器削弱谐波,同时也可以增大载波频率,改善输出波形。
19-12-29 09:25
gao123yancheng
建议在输入输出端加电抗器
19-12-29 09:56
kdrjl
说实在的,直接换电机(ABB或西门子中国工厂的产品),1台电机足矣了。
估计是两个情况导致的烧电机。一种是变频器的输出电压谐波比较高,而电机绝缘强度是B级绝缘。扛不住呀。绝缘被击穿了。另外一种情况,是电机的散热能力不够,热积累把电机烧了。
假如不是第二种情况,电机运行始终外壳不烫手,那就是第一种情况了。当然第一种情况,加变频器输出电抗器可以解决谐波大的问题。但是,直接换F级以上绝缘强度的电机,并加强迫冷却,问题也就解决了。
19-12-29 10:08
飘零的叶子
电机本来就负荷轻,加上在北方室外使用,现在温度都零下十几度,电机就没有温度,我现在也是怀疑谐波击穿的电机绝缘,但是不知道加电抗器能改善多少,网上查说是要加正玄波滤波器,但是造价太高了,另外咱们普通电机用180的线绕制那么与变频电机还有啥区别呢?低频时散热问题除外,也就是说变频电机用的是啥绝缘线呢?
19-12-29 10:23
pan_xiansheng
电抗器能改善多少,网上查说是要加正玄波滤波器?
电抗器可以削弱谐波,这东西不贵,90KW大约只有几百元,如果不行再加正玄波滤波器,两套装置并不重复,也不矛盾。
普通电机采用的E级绝缘,而用于变频的电机是F级绝缘,耐温程度有差别。
19-12-29 13:54
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
湖北全球“灯塔工厂”再升级
2025开放原子开源生态大会在京开幕
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
如何让机器人闻令而动甚至主动行动?两项具身智能成果在WAIC发布
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
“智”控全局 施耐德电气重磅发布EcoStruxureTM边缘智能盒
