首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助:日立L300P变频器低频上不去
点击:1191 回复:12
日立L300P-370HFE2变频器,带37KW的电机,用于搅拌、乳化。不加料时可以启动,加料后,频率只能上到7,8Hz就上不去了,小数点后面在跳来跳去,不稳定。想问下各位太概要设置什么参数,或者是变频器小了,转矩不够?又或者是电机不够大的原因?本人小白,没有接触过变频器,调过来学习的,希望各位大神能解答下,谢谢!应该属于重载启动,搅拌的东西跟混凝土差不多,只不过没有石头。变频器37kw配37kw电机有问题吗?
最后修改:2019/12/28 22:40:02
19-12-28 15:54
负载太大了,变频器带不动。
19-12-28 16:31
要换变频器??电机要换吗?
19-12-28 17:29
引用 习惯有你 在 2019/12/28 17:29:31 发言【内容省略】
电机加大,变频器加大。
19-12-28 19:18
引用 大蜜蜂 在 2019/12/28 19:18:47 发言【内容省略】
可以私下指导下吗?
19-12-28 19:20
如果你的变频器原来就是带这个电机,并可以正常工作的,现在才出现这个状况,建议你检查一下机械传动部分(怀疑现在电机负载太大,但还没达到变频器的过载保护报警程度)
19-12-28 21:28
引用 goldage 在 2019/12/28 21:28:32 发言【内容省略】
是改装的机器
19-12-28 22:34
先查一下电机参数设置的对不对,然后查VF曲线怎么设置的,也就是负载类型设置的对不对
19-12-28 22:40
负载类型设置成恒转矩的
19-12-28 22:44
引用 三哥 在 2019/12/28 22:40:02 发言【内容省略】
电机参数就设置电机容量37kw.极数2。加速曲线:先是线性,不行选s曲线,一样不行。v/f曲线是恒转矩
最后修改:2019/12/28 22:53:01
19-12-28 22:49
上一页下一页
