主题:这样布置可否
点击:1953 回复:48
30楼
ZCMY
单板式的这种PLC稳定性还是要验证下;
19-12-25 12:08
31楼
勇子RjtogCHS
这个端子总感觉不好看,上端子排,上线槽,上导轨,感觉好看些,成本应该也高不了多少。布局,如果按照我的习惯,空开会在最左上角,水平安装的开关电源(个人觉得一个电源够了,LZ可能想多了),中间是PLC,下面是端子排。
19-12-25 12:08
32楼
乌龟船长
你试试台达文本一体机,或者信捷也有此类产品,比较省事点
19-12-25 12:36
33楼
微鑫科技
目前手里现有的板子与你的可能不太一样,现有的是19路输入,13路输出,19路里有两路可以支持高速脉冲输出,13路输出里,有两路支持高速脉冲输出,带有485接口,带有无线收发功能。
最后修改:
2019/12/25 12:39:39
19-12-25 12:38
34楼
超级大手
微鑫科技
在 2019/12/25 12:38:41 发言
【内容省略】
我的要求基本都是这样的。九个信号输入。18个信号输出。前七个有逻辑关系。后两个为水泵。真空泵。
19-12-25 12:47
35楼
jxgan2004
就是触摸屏跟PLC一体的,几百块钱还带脉冲输出,功能强大的很。可上马云那找找。
19-12-25 13:41
36楼
goldage
楼主的要求是九个信号输入。18个信号输出。如果是用一体机的话,成本会比较高,估计楼主不会选择
19-12-25 21:01
37楼
wenquan753
我个人还是喜欢横平布置
直接排三行有没有试过?
19-12-26 07:52
38楼
机栝
小柜子没有那么多要求,我经常干这事,逻辑简单,控制单调,400*300*200的箱,或者300*200*150的箱,面板就一个文本一体机
19-12-26 07:56
39楼
为了使PLC工作稳定用两个电源不对吗?
大手,PLC如果输出端是3极管,那么它只要12V就能工作(我测试过是可更低,这时主要考虑输入光耦的电流了)。输出端是继电器要求高些,20V以上稳妥点。同电磁阀要求。
最后修改:
2019/12/26 8:52:41
19-12-26 08:44
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
