首页 变频器维修
主题:松下A4伺服器,帮忙看看电路图中电源V1来自哪里?
点击:2590 回复:17
第一张开关电源电路图中,B1、B4位置的V1,应该是来自一个电源端,但找不到这个电源端在哪里。。。
最后修改:2019/12/14 9:15:54
19-12-14 09:09
这是5V稳压模块IC104输出的5V电压(V1)!。电路走向图:电源+5.8V→IC104→+5V→代号V1
19-12-14 11:36
引用 1326893350 在 2019/12/14 11:36:03 发言【内容省略】
哦,IC104,过L101,标V1点,就是V1的电源输出点,而且是+5V?明白了。谢谢!
另外,这个V1(+5V),过QP101稳压调节,出去Vcc,这个Vcc正常应该是多少?
19-12-14 16:42
QP101.R162.R63.ZD103组成的简单串联稳压电路,输入电压确定+5V,那么输出电压不会超过+4.5V,因为ZD103是2V稳压管,所以输出电压(Vcc)应该是+2.5V左右电压,是供给7只光耦PC924输入端电源。
19-12-14 18:58
上述正确
19-12-14 18:59
一并谢过!
19-12-14 19:09
图纸是我画的。
1楼正解,vcc电压也是接近5V,。
19-12-25 19:39
老兄,图纸可以分享一下吗?
20-01-17 23:13
引用 ddachh 在 2020/1/17 23:13:03 发言【内容省略】
在家中电脑里,这几天在外面,可能年后回去。到时发给你。
留个邮箱吧。
20-01-18 08:07
袁工你好,能否也分享我一下,松下A4图纸,谢谢!ntljf@163.com
20-01-19 22:15
上一页下一页
