仪器仪表
仪器仪表
主题:恒压供水,压力表压力上来后指针啪啪抖啥原因?
点击:3092 回复:28
10楼
A实创电气O贾
设定压力值是不是有点高了 换了块表
19-12-05 21:13
11楼
加这个试试。
19-12-05 21:13
12楼
A实创电气O贾
是不是设定压力值太高了
19-12-05 21:21
13楼
goldage
激烈抖动就基本是管道有大量空气,缓慢抖动主要是系统的调试问题
19-12-05 21:30
14楼
恒压供水要根据压力表的量程设置压力值,如果以前用的好好的,那么一般情况应该属于压力表的量程与设置不匹配,请根据现压力表的量程重新设置其参数能否恢复正常。供参考
19-12-05 21:35
15楼
A实创电气O贾
第一次闹这个 压力怎么对应量程 这玩意咋算 表是1.6的 如果4公斤够了的话 4除16吗?
19-12-05 21:47
16楼
YXBK
A实创电气O贾
在 2019/12/5 21:47:26 发言
【内容省略】
这个一般是按百分比设定的,如果是1.0mpa,0.4设为40,1.6mpa,0.4设25
19-12-05 22:16
17楼
ddt250
看输出信号啊。如果是4~20ma输出,就是4ma对应0Mpa,20ma对应1.6Mpa。4公斤只有0.4mpa。
另外指针抖就是水锤效应,严重了能把针打弯,把表搞废。
19-12-06 08:43
18楼
A实创电气O贾
是呢 要么换了块表就是打废了 那么水锤这个怎么解决
19-12-06 08:48
19楼
蜀中之首
更换前正常,更换后出问题,怀疑更换引起很正常,因为谁也不会为换个表来放空管道,除非设计很下流。
问你什么控制方式无音,就按气堵处理吧
19-12-06 10:40
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
如何实现工业4.0策略
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
