主题:求助,手持式电动起子漏电值怎么测量才标准
点击:2250 回复:7
fatfish8888
产线使用的手持式电动起子,带一个电源适配器,输入电压220V,输出电压9V左右,主要是锁附主板等电路板上螺丝的。现在需要测量其工作时的漏电值,请教各位怎么测量比较标准,或者需要购买什么专用仪器进行测量。国家有无相关文件明确的规定其漏电值标准。感谢。
19-12-05 09:32
秀空
测量绝缘。我们是测量绝缘。
19-12-05 09:50
fatfish8888
具体有操作SOP吗,或者阻值多少才符合,感觉用万用表测量不准确。
19-12-05 13:45
秀空
用摇表,测量。多少合格看工具。
一般大于10兆欧就可以。
19-12-06 09:24
小笑笑
根据电力部电力设备预防性试验规定;
绕组的绝缘电阻和吸收比:3000V以下、3kV 以下的电动机使用1000V 兆欧表测试,绝缘电阻值在室温时不低于 0.5MΩ。
定子绕组泄漏电流和直流耐压试验:1) 试验电压:全部更换绕组时为 3Un;大修或局部更换绕组时为 2.5Un
2)泄漏电流相间差别一般不大于最小值的 100%,泄漏电流为 20μA 以下者不作规定
定子绕组的交流耐压试验:1)大修时不更换或局部更换定子绕组后试验电压为 1.5Un,但不低于1000V
2)低压和 100kW 以下不重要的电动机,交流耐压试验可用 2500V 兆欧表测量代替
3)耐压时间1分钟
19-12-06 10:12
kdrjl
测绝缘,加漏保都是安全防范措施。
19-12-07 11:07
fatfish8888
这边应该是防止电动起子漏电对电路板元件造成损坏
如果用摇表是不是一端连接电动起子螺丝头,一端连接电源线测量吗,还是连接起子外表绝缘层?
19-12-07 18:37
kdrjl
啊?那时电路板设计问题了,怎么可能会有感应电把元器件搞坏了?元器件间的绝缘也太垃圾了吧?开关电源输入和输出电压没有隔离?总之,说明你的手钻装置有问题。
19-12-08 10:00
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
全球首个人形机器人运动会开幕
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
