变频器论坛
变频器论坛
主题:请教各位师傅个问题
点击:639 回复:4
请教各位师傅 变频器输出在带负载(电机)情况下能不能用示波器或万用表测输出的六相脉冲,会不会有干扰导致炸模块
19-11-22 00:55
专业维修变频
一定会炸,
19-11-22 17:55
kdrjl
采用电流传感器自己隔离一下就可以测了。
19-11-22 18:17
zcd207
不能,否者一定会炸机的
19-11-23 09:41
kdrjl
楼主咋没回音了?其实,变频器的输出电压和电流,变频器都有监控参数可以实时看。如果非要用一个第三方的检测对比一下,电压用模拟万用表的交流电压档,可以测他的平均线电压,应该是基本可以的。电流检测,给一颗电缆套上霍尔电流传感器,这样测量的电流信号就和主电路隔离了,完全可以通过示波器看波形,进行定性或定量的分析比对。
最后修改:
2019/11/24 12:47:30
19-11-24 12:45
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
魏德米勒:以创新联接加速工业智能化
引领制造业智能化转型!宝信软件重磅发布“AI+制造”宝联登工业智算云平台
工业智能体玩转产线,到WAIC感受制造业的AI律动
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
