德嘉工控
主题:WinCC通过modbusTCP转RTU连接66号从站演示
点击:1230 回复:3
大连德嘉工控WB
以德嘉兼容S7-200PLC做从站为例,从站站号为66,程序如下
modbusTCP转RTU参数设置:
wincc建立ModbusTCP驱动:
连接地址为:192.168.1.10
建立变量:
运行画面如下:
19-11-20 08:59
Wincc使用485口不是直接可以和PLC还有仪表的modbus-RTU通讯吗?何必来回转换?有什么优点吗?希望普及知识
19-11-20 10:45
guanyumou
在 2019/11/20 10:45:36 发言
【内容省略】
从站个数超多的话,用这个转来转去应该有点用吧
19-11-20 12:51
大连德嘉工控WB
1、一般总控室距离现场都比较远,485总线拉的太远通讯效果太差,并且波特率也特别低,通讯速度也太低,转成以太网的可以完美解决速度和距离的问题
2、第二个就是电脑上都不带有485口,需要外加485转换器,比如USB转485之类的,这种东西一般都是做实验或测试时候用的,没有太好的,也严重影响通讯质量
最后修改:
2019/11/20 16:33:21
19-11-20 16:31
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见
安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
中控技术荣获MSCI ESG评级A级,展现可持续发展领导力
茵梦达成都分公司办公室盛大开业,开启新篇章!
BIS-6920P:基于车载控制应用,助力实现公交车智能调度
建立保持制造业合理比重投入机制
皮尔磁:25年深耕,机械安全领域的风向标
