首页 数控论坛
主题:广州数控GSK928TEⅡ,电源正常,花屏,指示灯全亮,所有按建不起作用?
点击:8521 回复:13
广州数控GSK928TEⅡ,电源正常,花屏,指示灯全亮,所有按建不起作用,是那里的问题?
最后修改:2019/11/14 9:31:48
19-11-13 20:31
19-11-13 20:35
打电话去问会更快一点
19-11-13 20:40
按键不起作用就是没有完成启动过程,原因比较多,建议有先看看维护手册,这样的系统维修有时候不是两三句话可以说清楚的
19-11-13 21:05
有可能是显示器排线有问题。
19-11-13 21:16
估计没有多大修复的希望了
19-11-13 21:19
直接换新的  这种情况模块烧了
19-11-14 09:22
直接送修吧;
19-11-14 11:24
主板坏了
19-11-21 22:04
是开关电源的问题
20-05-24 13:03
上一页下一页
