首页 电工技术 电工技术
主题:看看振华的配件
点击:1306 回复:15
引用 cgmguangming 在 2019/11/14 16:00:04 发言【内容省略】
全世界70%的港口起重机是振华制造
19-11-22 19:57
引用 fsjnzhouyan 在 2019/11/13 9:51:42 发言【内容省略】
为什么有这种心态?我工作几十年,所接触的机电设备先不说它好坏,光一份说明书到目前为止,没有那家企业做到没差错,至少有错别字。人家外国的写的中文说明书,却能做到没有错别字。就在这几天修了一台3050摇臂站床,因我从未修过这种机床,就叫老板找来说明书及电路图,结果说明书说不明白,电路图与实际不符。其实就是一个摇臂夹紧检测开关不动作,造成液压泵不停机。但由于说明书中说是SP2,电路图标注符号是方框内P,因此我先认为它是压力开关。实在找不出故障点,只能采用应急措施,让液压泵能停机再说。然后我把说明书及电路图带回来,又找来其它书籍上介绍的3050钻床电路图,结果没有找到一致的电路图,原来这种钻床有三电磁阀的,也有二电磁阀的,还有单电磁阀的。仔细研究后发现摇臂夹紧的控制过程是相同的,也确定了故障位置,今天过去几分钟解决问题。可是为了读懂其说明书看懂其图紙,我用了二天。如果说明书能说明白,电路图正确无误,当时最多一、二个小时能解决问题。
19-11-22 20:34
引用 想想看 在 2019/11/22 19:57:41 发言【内容省略】
但我希望配件能有70%的国产化就可以了。
19-11-23 10:28
但我希望配件能有70%的国产化就可以了。[/quote]
没办法国内企业不争气啊,别说变频器等高端电器,就连行程开关振华都用进口的,用的是斯迈赛品牌。看看国内的LX4型行程开关,简直气死你,体积大的不敢想。你说难道一个行程开关也做不好吗?
最后修改:2019/11/23 19:51:47
19-11-23 19:50
头牌当然要用最好的东西。
19-11-24 13:38
学习了!这个不错!
19-11-24 18:31
上一页 上一页
