一、产品试用概况
试用产品型号: EBOX-AC/N-4G-B
实施人:张洪豪
试用时间:2019.10.19
监控设备:SIEMENS S7-319F 3PN/DP, ABB IRC5 Robot
试用地点:工厂车身焊接车间
二、产品应用背景
现场生产偶有会发生PLC 发出的程序号和接收的机器人反馈程序号不一致的情况,由于故障发生时不能第一时间监控二者的实际信号,造成故障原因不明、解决故障时间长。利用网关EBOX 的远程监控功能,在手机上可实时监控PLC 和机器人状态,及时发现并解决故障。
现场状况如下:
三、产品体验
通过使用该产品对侧围内板ABB IRC5 机器人356260_R03 与PLC 交互数据进行远程监控,对该产品使用有了初步了解,发现以下令人惊喜赞叹之处:
1)相较于其他类似远程监控产品只限于PC 端使用,通过数据入云,手机监控数据,灵活性优势明显!对比网线直连的电脑监控,数据没有延迟,实时性佳!
2)支持设备类型自定义,不局限于既有设备类型,扩大了可应用场景,自定义的变量类型相对于原设备直观性更好,如下图举例:
3)通过手机端远程监控程序,可极大的减轻生产陪产人员的工作强度,扩大陪产范围;
4)软件操作人性化,入手简单。
仅就个人体验来说,在使用过程中也发现差强人意或许可以提高改善的地方:
1)网关设备的IP 等级需提高,尽管产品定义为柜内使用,但该产品应用范围广、使用环境存不确定性,导电灰尘颗粒飘落在裸露的电路板上,可能对产品造成严重伤害!
2)EBOX 设备最好设置一个电源开关按钮,方便上电或重启等操作;
3)软件细节存完善的空间,例如EBoxWin 软件存在数个版本,可否整合一个版本便于安装;EBoxWin 软件在进行通讯协议参数设置时,需尽量一次成功,否则修改数据返回时原来的网口设置、数据操作设置等丢失又需要重新输入一遍;
4)网关安装方式仅支持导轨安装,现场情况往往是柜内不一定会预留多余的一截导轨。建议再增加支架等别的安装方式供选择。
四、产品体验总结
受限于该项目现场条件和试用时间等因素限制,仅使用了该产品最基本的远程监控功能,监控的变量亦是基于查找故障的出发点而创建,同样,如有需要也可以对产量统计、报警信息等进行监控记录。至于边缘计算、远程下载等功能,由于该项目已进入投产阶段,只能等再有机会在项目初期调试阶段进行学习使用。对产品认识不足、个人水平习惯等原因,觍颜反馈对该产品改进提高的殷切期望,但是瑕不掩瑜,EBOX 仍不失为一款功能多样性能强大的边缘计算网关。
期待老狗科技推出更多这样操作简单易用、功能复杂强大的优秀产品!
最后修改:2019/11/12 16:23:44
