主题:空压机压力不够加储气罐有用吗?
点击:10990 回复:25
20楼
企鹅
储气罐的作用就是缓解下输气管路还有空压机一直工作,如果空压机的产气量达不到产线的要求,你加储气罐是没有用的
19-11-13 00:12
21楼
yanli7234
如果压力一直都不够,加储气罐也没用。建议楼主观察一下空压机是否有停机或者卸载的时候,如果有,那么加个储气罐应该有用。
19-11-13 19:13
22楼
hmz810220
这个还真要看如果空压机一直运转就是要加空压机了,以前也是遇到这个问题,观察了一天,加了台空压机解决了
19-11-13 22:04
23楼
MIC小赖
没用,如果本身空压机性能跟不上,加多少都没用,因为储气罐本身只是防止断崖式降压。
19-11-15 09:13
24楼
蜀中之首
储气罐与增压罐有啥区别?
当年调试一个改造的进口设备,经常遇到动作打嗝,也清楚是气压不足,勉强调试完成,验收那是肯定不顺达,虽然属于客户自己的供气问题。
后来,老板拿来一个增压罐,不是很大,直径约400,长约600,装了几个smc气阀,装上后设备运行顺畅,很快就通过验收。
19-11-15 09:56
25楼
jint
所以,经过楼上热心网友们的分析,多数认为增加储气罐是没有用的哦。
本帖锁定处理了,还请楼主解决问题之后另开新帖说明一下,有始有终。
如有不同的高深的分析和建议,务必要开新帖普及知识啊
19-11-15 11:38
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
2025 倍福自动化新技术研讨会
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
