首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:PLC指令求助
点击:837 回复:4
各位高手,小弟有个功能想实现,不知道用什么指令能一步到位。我有30个仓储位,取货的时候,根据取货号(4位数字)和30个仓储位内的数据作比对,如果比对一致,输出比对一致的位置,如果用TCMP,只能比对16个连续字,我想比对30个连续字,有什么好办法吗?
19-11-03 18:03
引用 刘国辉 在 2019/11/3 18:03:54 发言【内容省略】
两条TCMP指令
Good Luck~
19-11-04 07:54
CP?CJ?NJ?
ST写个小功能快试试
19-11-04 10:03
版主,只能这样了,之前用LS的PLC,数据查找随便整,想查多少查多少,非常方便,这个有些麻烦。不过已经处理好了。
19-11-04 11:33
试过数据检索指令吗,SRCH,可以检索6万5千多,同时告诉你有多少一致的数据
19-11-04 13:19
