变频器论坛
变频器论坛
主题:用钳形表测得变频器输出端电流大于电动机额定电流?
点击:5554 回复:19
10楼
qq2994216177
变频器输出和输入波形不一样的,普通电流表直接测输出不准的,可以测一下输入电流是多少……
19-10-26 13:50
11楼
kdrjl
变频器输出电流的测试,一般的钳形表是不行的。测不准确。必须用比较专业的谐波表测,才能测准确。
19-10-26 15:33
12楼
woshigoutou
变频器低频时测量的电流是不准确的。卡表是工频50赫兹时使用,变频器可以通过监控电流查看
19-10-26 21:01
13楼
测量变频器输出电流要用真效值钳形表,不能用普通工频钳形表。
19-10-28 08:47
14楼
秀空
这个测量不准的。
19-10-30 19:55
15楼
kdrjl
变频器的输出电压和电流,最好是读取变频器的监控参数来获取。如果对其显示的监控值质疑,再找一个谐波表去测变频器的输出,以确认变频器监控参数的真实性。不要用普通的仪表测量带有谐波成分的电量。因为其测试结果完全不靠谱。
19-11-01 10:28
16楼
海边渔翁
一般交流钳形表不要测输出端,测变频器输入端
19-11-01 21:11
17楼
goldage
在 2019/10/25 21:23:53 发言
【内容省略】
那样是不是说明省电了??
19-11-13 19:53
18楼
goldage
兄弟啊,变频器是否省电和运行工况有关,输出电流比输入电流大是在频率不高的状况下的
19-11-13 20:51
19楼
hmz810220
你的钳形表不能测变频器不在工频下输出电流吧,如果变频器有面板的话可以看面板上变频器显示的电流啊
19-11-14 22:54
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
湖北全球“灯塔工厂”再升级
全球工业人工智能联盟卓越中心新址在沪正式启用
我国工控产业自力更“胜”
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
