首页 电工技术 电工技术
主题:请大家看看我设计的星角启动控制电路,是不可行?
点击:2125 回复:32
引用 想想看 在 2019/10/17 19:15:59 发言【内容省略】
个人认为,在设备不工作时,带电部位越少越好,所以下面取电更符合安全设计。如果是手动拉闸才能保证安全,那么是不是太繁琐了。
而且,即便是上面取电,只是减少一点电流,现在接触器选择,都是额定电流大于工作电流数倍来选择的,不然起动时,时间过长就烧了。星角起动电流达到3至4倍,不然电机无力。(原先呆过的焦化厂,9台空气风机星角启动柜,起动时间15秒,电动机45kw)。而星形切换到三角状态却是短暂的电流冲击后,回到额定电流,三角接触器的分流作用很有限。
顺便说一下,改进电路是好事,当然前提是如果确实有作用。如果不确定,还是使用成熟的电路,毕竟这种电路已经经过无数次的使用验证了。
在实际检修中,遇到很多自己设计的电路,都是为了省一两个元件,而作改动后的电路,工作时故障千奇百怪。
19-11-16 23:39
引用 wajjan 在 2019/11/13 11:11:17 发言【内容省略】
这种时继老掉牙了,早已列入淘汰产品,主要是触点电流太小,不可导轨安装,现在虽然还有生产,但质量更差。新式的是接触器式继电器上挂上延时头,非延时触点更多。
19-11-22 18:17
保证安全肯定要拉闸,否则任何所谓的不带电的安全,都是靠不住的。
19-11-22 18:25
上一页 上一页
