引用 yanli7234 在 2019/10/14 10:14:39 发言【内容省略】
KM1是主电源控制(供电),如果“KM三角如果改成从KM1上面取电”,则三角运行接触器KM△在合上隔离开关(断路器QS)就已一直通电状态(不启动、运行就已处于带电状态),会有安全隐患。最后修改:2019/10/14 20:18:51
点击:2124 回复:32
KM1是主电源控制(供电),如果“KM三角如果改成从KM1上面取电”,则三角运行接触器KM△在合上隔离开关(断路器QS)就已一直通电状态(不启动、运行就已处于带电状态),会有安全隐患。引用 老兔子 在 2019/10/14 20:11:49 发言【内容省略】
这个没关系啊。需要彻底断电就拉下空开,否则,如果接触器都不吸合,电机也是没电的。但好处是KM1的电流小了一小半。引用 wml0060 在 2019/10/15 21:15:11 发言【内容省略】
本胖认为好的电工手册画的都不好,就跟上面兄弟画的是的,从KM1下面取电。
