首页 电工技术 电工技术
主题:用固态继电器当作开关来控制220V电源的通断有什么优缺点?可以专门当开关用吗?
点击:4658 回复:22
固态继电器如果没有质量问题,比电磁继电器好得多,寿命没有次数限制、响应速度快...,但固态继电器的选型要特别注意。控制220V的交流电,肯定没问题,但负载是啥性质很重要。例如:控制AC220V的单相电机,建议参数选耐压800VAC/电流超过电机额定电流的10倍。本胖就是这么选的,结果就是固态继电器貌似能用一辈子...
19-10-09 11:21
固态继电器带接触器供电加热棒不是很常见的配置么,因为温控表做PID的过程,有时候会很频繁通断。
19-10-09 11:31
不能使用固态继电器来作为 220V电源的开关!!!!!!!!!!!!!!
什么是开关,开关就是肯定能保证电源打开又能保证电源彻底关断!!!!
固态继电器并不能保证电源的彻底关断!!
一般固态继电器用于控制加热元件或者说用于控制频繁启停的元件时,在其上面还必须加开关,以保证回路的电源开关。
19-10-10 08:34
上一页 上一页
