首页 电工技术 电工技术
主题:电机始终反转
点击:1466 回复:13
给电机换相,电机始终朝一个方向转,反不过来。量接触器三相电压正常,电机绕组阻值正常(三对阻值基本相等)。
19-09-25 15:26
还有这种事,坐等
19-09-25 15:37
你的图发上来让大家看看。
19-09-25 15:47
是不是电路有自动相序识别装置防止电机反转,要不直接在电机出线调换两相试试。
19-09-25 15:59
知道了,是皮带脱了。电机连接座里有两个轴,分别由两个电机驱动。两个轴的皮带轮之间只有很小间隙。其中一个皮带的电机驱动端脱掉,皮带正好卡在两轴皮带轮中间。所以实际上一直是旁边的电机驱这边的轴,就造成了不管怎么换相电机始终一个方向的假相。两电机共一个接触器。
19-09-25 16:04
有没有用变频器的,如果带了变频器改相序一定要改输出端的。
19-09-25 16:10
你真明智
19-09-25 16:13
两电机共一个接触器,则改变一台电机方向时,另一台同时改变;
未能理解,当一台电机皮带脱落、而由另一台电机从旁带动其负载时,表现为方向未改变。
19-09-26 02:16
两台电机两根线,我只改变其中一台的相序,另一台没动他。
19-09-26 09:24
一场虚惊,还以为出现了灵异事件呢。
19-09-26 09:37
上一页下一页
