最后修改:2019/9/24 14:11:17
点击:1271 回复:13
引用 蜀中之首 在 2019/9/24 15:50:56 发言【内容省略】
感觉程序上的问题比较大,楼主可以把工艺流程再描述一下么?引用 越流岚 在 2019/9/24 17:14:06 发言【内容省略】
这是自动真空排污站,除检修外不需要人工操作。由液位继电器控制污水液面,真空表负责真空压力,变频器有点大材小用,由于现场没有动力电,用220伏输入的变频器带动三相电机,引用 goldage 在 2019/9/24 21:40:43 发言【内容省略】
这个设备是始终好使的,如果电压不对或有其他问题,他是不会好使的。只是说遇到突然的故障停电,再来电时会出现上述问题。天生的,我就纳闷 液位信号和压力信号都是开关信号直接给启动控制就可以了。为什么要多花上好几千元钱加个PLC来捣乱,公共场合排污一般交给市政环卫部门使用,还能再给配个程序员吗?国庆快到了,我要维稳,没别的办法。
