首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:施耐德断路器如何选型?
点击:1346 回复:3
断路器:定义1:能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。定义2:用以切断或关合高压电路中工作电流或故障电流的电器。
施耐德断路器的特点:1、三相双金属片式,脱扣级别为10A。2、具有断相保护。3、具有整定电流连续可调装置。
  低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
19-09-11 15:42
施耐德断路器分配电断路器、专门用于控制电子设备的断路器、专门控制电机设备断路器。
建议楼主应该介绍点这样内容。
19-09-11 16:11
光文字看起来累人呢,要是能图文并茂,直观点就更好了,不过还是感谢楼主的分享表情
19-11-10 11:29
感谢楼主的经验分享。
20-03-21 20:13
