人机界面
人机界面
主题:wincc flexible的项目建立权限问题
点击:1398 回复:5
源氏
请问前辈们在WINCC FLEXIBLE建立项目时出现了这种问题,以前建立项目没遇见过,我考虑了重新安装,不过想请问在不重新安装的前提下能不能解决。
19-09-10 19:26
李东泽
楼主安装了杀毒软件,还是开起来系统的防护系统。
建议检查一下
19-09-11 06:41
cvlsam
提示让你访问以下网址:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/29420407/%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E5%AF%BC%E8%87%B4%E4%B8%8D%E8%83%BD%E6%88%90%E5%8A%9F%E5%AE%89%E8%A3%85microsoft-sql-server-2005-2010-2014-express%EF%BC%8C%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%88%9B%E5%BB%BA%E6%88%96%E6%89%93?dti=0&lc=zh-CN
Good Luck~
19-09-11 09:13
源氏
一朋友给这电脑鼓捣了一下,删除了些东西又进行修复,现在打开项目不会弹刚刚在那个问题框但是直接程序未响应并卡死,现在只能删除重新安装了。问题还没搞清楚,太可惜了。
19-09-16 20:07
源氏
关于上面所提的问题已解决,首先我的版本是08版的,去资源管理器搜索WINCCFLEXEPRESS此文件,将搜索范围扩大到整个磁盘,找到文件夹进入查看是否有error,有,将其文件夹删除即解决问题,当然这些解决方案全由官方给出,上面版主的链接即可访问。
19-09-17 16:37
在桌面新建一个文件,复制你打不开的文件中的hmi.hmismart及log这两个文件,再帖在桌面的新文件里,重命名为英文后再打开桌面新的文件试试,
20-02-19 17:33
展会回顾 | 如“七”而至,西克进博会首秀圆满落幕!
华北工控图像智能识别系统专用计算机,助力物流行业提质增效
皮尔磁:25年深耕,机械安全领域的风向标
中国“灯塔工厂”的四大新貌
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
BIS-6920P:基于车载控制应用,助力实现公交车智能调度
施耐德电气:共建微网新业态,共赢绿色新质力
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
