首页 电工技术 电工技术
主题:这是什么东西?
点击:1546 回复:22
冷库用的制冷机组,算是非标设备吧,调试过一次这种设备,用在水果储存库。
19-09-05 15:40
估计对方是个买水果的存储.这个相关部门不取缔吗
19-09-05 16:08
引用 jinqiaoma 在 2019/9/5 15:40:19 发言【内容省略】
说对了,一个蔬菜生鲜配送站
19-09-05 16:58
冷冻主机,这种机组我以前修过,可以把温度降到零下几十度的
19-09-05 19:28
我在想这个机组是不是装反了。这样装散热效率很低啊。
19-09-05 19:31
这个噪声很大的,周围住户能够接受??
19-09-05 20:42
不大的机子,看样子是10到15匹,舍得本,竟然用螺杆机
19-09-05 21:20
生鲜蔬菜应该不会冻到零下几十度,会冻坏去,
冷藏库和冷冻库都接触过, 没有关心过外机是什么结构原理
19-09-06 07:56
这种常见在冷库使用,冷库里面盘管,外面就这样一个压缩机,成本比较低。
19-09-06 08:36
这是小型冷库用的活塞式制冷机组,不是螺杆机组。图一的应该是谷轮的机子,图二像是比泽尔。
19-09-07 10:26
上一页 下一页
